Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Сильный гул при включении задней передачи
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 августа 2009 15:41 |
Возраст: 44 Лев
Несколько часов назад вылез баг на машине - при включении задней передачи появляется сильный гул и вибрация. Исходит откуда-то сзади, хотя может и спереди или снизу. Более точно пока сказать не могу, т.к. мешает ещё пикалка заднего хода в салоне. Вечером попрошу послушать кого нибудь снаружи. Но кажется все таки сзади.
Поиск по инету показал капец коробке. ac Верить в это не хочется...Рано ей еще, пробег 70 000 всего. Да и ATF менял 10 000 назад.
Сталкивался кто нибудь?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 августа 2009 17:51 |
den003,
Не хочется тебя расстраивать но признаки приехавшей коробки на лицо, пробег явно не родной, но предлагаю не расстраиваться и съездить на диагностику, это лучше чем доламывать коробку до конца..........
Кстати.....только на задней такой фокус???
Могут быть подушки двигателя еще.....хотя..
Вытащи масляный щуп из коробки понюхай, горелым не пахнет? Белых вкраплений или пузырьков в нем нет?? Уровень обязательно проверь.....без масла еще быстрее конец придет.........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 августа 2009 23:16 |
Возраст: 44 Лев
Короче пошел я проверил уровень - жидкость чистая, без всякой левой фигни. Уровень в норме. Включил D - загудела. Открыл я дверь, высунул голову под машину - это вибрировала жестяная защита вокруг бензобака. Край её я погнул позавчера, наехав на кочку. Он и задевал за трубу выпускную. А она на D трясется. ag
Так что подгон это был, с коробкой. ТТТ.
i-love-s
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 августа 2009 13:26 |
Возраст: 44 Лев
ZhekaBS, в любом случае спасибо за совет. ab
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 августа 2009 13:29 |
Ну йопт.... ai Звезда в шоке.....а раньше не мог голову то высунуть? ag
Закрываем
Не нафлуди......
