Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
Прыгают обороты..что делать???
маНАХ |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 марта 2009 10:57 |
Доброго времени суток господа и дамы. Приобрёл себе Силфи 2000 г. выпуска. О ниссанах низнаю ещё ничего((, т.к. ездил на Тойоте и росийских марках. При движении обнаружил следующие проблемы: холостой ход скачет от полутора тысяч, до полутора сотен. Причём если было полторы тысячи, глушишь маштину, заново завадишь и они падают до 150-ти. Думаю что датчик холостого хода. Но как выглядит и что с ним можно делать не знаю. Можно мыть или сразу замена?...подскажите. И уж коли начал (хоть и не по теме) при движении слышен стук в переди (похож на стук стоек), но тот у кого брал сказал что там менять надо втулки на супортах (а там что втулки есть какие то?). Буду благодарен если ответите.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 марта 2009 11:18 |
Возраст: 45 Телец
маНАХ, суда загляни https://sylphy.ru/forum/sylphy/rules/2008-10-20/faq-dlja-novichkov/
BenLaden |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 августа 2009 23:05 |
Привет всем! После промывки и замены прокладки клапана холостого хода у меня появилась такая же проблема, прыгают обороты от полутора тысяч. Ездил на автосервис, они разводят руками и говорят, что наверное неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 августа 2009 01:04 |
BenLaden,
Может стоит попробывать обучить? это обычно делают после замены!
читаай тему Замена прокладки КХХ
