Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > О работе сайта Поиск по форуму
Теги [hide] ссылка [/hide]
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 июля 2009 11:20 |
Cказали Спасибо: 3
Все внешние ссылки на форме должны быть обрамлены этими тегами.
текст заключённый [hide]в теги [/hide] будет спрятан.
Для того, чтобы спрятать "получше" (чтобы информация внутри этих тегов была видна только для бывалых), можно указать [hide=100]так[/hide]. Слово "так" будет видно только пользователям, имеющим 100 сообщений на форуме. Любые внешние ссылки НЕОБХОДИМО прятать в эти теги. Величина "хайда" определяется вами...
Например:
- будет виден всем зарегистрированным юзерам набравших 3 сообщения
- будет виден всем зарегистрированным юзерам набравших 40 сообщений
- будет виден всем зарегистрированным юзерам набравших 50 сообщений
- будет виден всем зарегистрированным юзерам набравших 500 сообщений
- будет виден всем зарегистрированным юзерам набравших 800 сообщений
- будет виден всем зарегистрированным юзерам.
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 августа 2009 17:27 |
Возраст: 41 Рыбы
Добавлю:
Цитата: sl
По-умолчанию: по клику на кнопку hide (там где, ширифты, цвета и др.), ХАЙД выставляется без ЗНАЧЕНИЯ. Т.е. текст будет видет юзеру, имеющему 1 сообщение на форуме.
