Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Извиняюсь, что поднимаю уже, наверное, забытую тему, но мой вопрос (или проблема) относится именно сюда. Взял птицу б/п на нашей барахолке, особо большого выбора на тот момент не было, а сесть за руль после 2-х месячного пешеходства ой как сильно хотелось. Но это лирика... Так вот: есть штатный TV в бардачке, есть штатная магнитола, есть Xanavi, но... перекуп утерял (либо продал кому-то) пульт ДУ, т.е. реально "открывать" и "закрывать" TV у меня нет возможности. При покупке рядом стоял силфи такой же комплектации, но "битый по лицу", тем не менее, у хозяина был пульт, с помощью которого я убедился, что под бардачком TV есть точно. Уговоры того мужлана продать мне пульт привели к предложению с его стороны стоимости в 3 тыс. рублей. Мягко говоря, отправли его куда подальше, тем более, что перекуп божился, что такие пульты в Омске в любом магазине найти можно. Ан - нет!!! Нет во всем городе таких пультов. На existe стоимость с доставкой - 350 американских рублей. Сейчас уже думаю, что же тогда не купил, на барахле. Помогите с поиском или альтернативой, дабы TV мой после длительного застоя увидел свет божий. На dromе пишут, что без пульта достать телевизор НЕВОЗМОЖНО!!! Но я не верю, поэтому спрашиваю у Вас, господа саратники.
Есть программы для инфокрасников смартфонов. Управлять бытовыми приборами. Т.е. ставишь на смарт с операционкой symbian и инфокрасником програмку, и можно управлять телевизором домашним. Может и с ханавии проканает.
Fedos, спасибо за ответ!
Слышал и знаю о таких фишках, скорее всего проканает! Но дело в том, что сам не любитель смартфонов, а специально покупать его по цене не менее 5 т.р. - это дороже, чем с exista оригинальный пульт заказать.
Есть у кого еще предложения?
___________________________ Nissan Sunny SuperSaloon 1.6, 2000 г. (продал), Subaru Impreza 1.5, 2002 г. (продал), Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 2001 г. (не продам!!!)
shmaksim, Универсальный пульт пробовал, но у него, хоть и большой, но все же ограниченный список поддерживаемых производителей техники, поэтому Nissan он не нашел. Есть возможность обучить пульт посредством передачи на него информации с оригинального пульта, но данная возможность непроверена, хочу поехать на барахолку, попробовать это сделать, но в начале там придется найти у перекупов оригинальный пульт.
ALexx, TV находится в центральном бардачке. У бардачка нет никаких механизмов открывания, он глухой. Это свидетельствует о наличии в нем TV (хотя и не факт!) Вот так он выглядит: https://sylphy.ru/2008/04/09/podkljuchenie-i-ustanovka-dvd-k.html
Посмотри внимательно на ксанави. TV это его часть грубо говоря. У меня в левой верхнем углу есть кнопка что-то типа TV open/close. Работает ес-но при включенном зажигании (но без запуска двигателя). LOCK что-ли это положение называется. При работающем тоже конечно работает. Если оставишь в "open" и вытащишь ключ зажигания, то следующий раз TV сам открывается. Если в "close", то TV не выезжает (скорее всего у тебя просто этот случай ;). Про пульт ДУ вообще первый раз слышу. Вообще это очень странно, пульт должен идти как доп. опция к девайсу, а базовый интерфейс любого девайса должен позволять делать основные функции.
Может это покажется странным, но у меня на ксанави нет ни одной кнопки, кроме eject disc. Такая вот ситуация, что делать не знаю. Буду наверно снимать ксанави, покупать DVD и пробовать цеплять его на штатный TV, надеюсь получиться. Спсаибо всем за помощь
Что совсем кнопок на Ксанави нет? А как у неё хотя-бы по меню то лазить? Мышка что-ли подключаться должна или с пульта ДУ? Не неправильная какая-то ксанави... Вот в статье на картинке, что вы давали она правильная и кнопку "OPEN/CLOSE" даже там видно. Она слева по центру ксанави, под кнопкой извлечения диска. Т.е. у вас не такая как в статье? В конце статьи есть детальная фотка.
Makar, Эт, конечно, было бы отлично, если бы у меня ксанави был на месте, показанном в вышеупомянутой статье, но у меня там штаный CD-плейер с радио, а ксанави находится в багажнике и вместе с TV в бардачке представляют собой дополнительный девайс, как я понял на экспериментах, совершенно не связанный с CD-плейером и радио. Сегодня сфотою этот чудо-аппарат, а также CD-плейер с радио. Позже выложу, может тогда будет более чёткое предстваление о моих медиаустройствах и поможет кто!?
to Subarik Если ты снимешь блок Ксанави (с ДВД, в багажнике) телек у тебя работать не будет. Это основной блок, управляется пультом ДУ в салоне. Звук передается по радиоканалу, настраиваишь радио на 76,00. Теб надо пульт, чтобы все это заработало.
