Ребята я на вас надеюсь, что после сходки статья появиться как двд к телеку подключить, охото уж сильно телевизер задействовать, а то у него одна счас функция выезжать и заезжать!
ZhekaBS, ты кста какой двд покупал (пал, секам)?
спустя недельку
ZhekaBS, Ну чего удалось на слете электроннику к монитору поподцеплять, или не до этого было?
спустя почти месяцок
ZhekaBS, В целях подключения ДВД к телеку через камеру заднего хода. поставил вот такой
Поблагодарил: 17
Alexes, Должен быть формат NTSC, в PAL штатник показывать не будет, надо несколько метров провода, изолента)))) Камера заднего хода есть?? У меня медиаплеер стоит на жестком диске, фото,видео,музыка все читает но он дороговат 4000 рубля можешь просто ДВД подцепить....... на слете будешь?ваших много едет вроде, на месте бы и сделал
Поблагодарил: 45
ZhekaBS, на слет не еду, с работой не получается, камера есть только вот она через блок какой-то подключена этот же блок изображение в виде разноцветных полосок выдает (ориентиры для парковки) знакомые рассматривали вариант через камеру, только говорят у тя на изображении будут эти полоски......лан двд куплю, а как статью про подключение выложишь буду пробовать, мож получится. Буду ждать от тебя информации, только просьба не затягивай а то лето на дворе охото все успеть Удачно вам встретиться, душой с вами
