Автор: Алмас
Bluebird Sylphy
Vasich.83 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 июля 2008 21:07 |
Вчера один индеец приехал мне в левую сторону. Так вот, кто знает идентичны ли левая передняя дверь и левое переднее крыло Nissana Almera и Nissan Bluebird Sylphy. Внешне вроде различий нет.
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 июля 2008 22:59 |
Возраст: 45 Стрелец
Насколько мне известно, крылья отличаются, а насчет двери не знаю smile
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 июля 2008 00:40 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
подходят и дверь и крыло, молдинги на двери разные.
Можешь так же смотреть от pulsar N16
Vasich.83 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 июля 2008 01:32 |
А поворотник крыла ставится нормально от Блюберда на Альмеровское крыло - они разные. Насчет двери - визуально различий нет, может есть что-то, что я не заметил?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 июля 2008 01:51 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
у всех нормально встают альмеровские фары. почему наоборот должны быть проблемы.
Я брал крыло от альмеры все нормально встало, только вот пидеры на сервисе испортили его.
Vasich.83 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июля 2008 02:04 |
Я не про переднюю фару. а про повторитель поворотника спрашивал, они визуально разные. А молдинг от Блюберда нормально подходит на дверь Альмеры? Он вроде более менее живой остался после удара. Кстати крепления на крыльях и двери идентичные (японец и европеец, т.е.).
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 июля 2008 10:11 |
Vasich.83,
Привет. Сочувствую по поводу аварии.
www.russian-som.ru
Vasich.83 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 июля 2008 13:25 |
Спасибо.
