Автор: Алмас
Показания промежуточного (дневного) пробега
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 14 апреля 2009 17:55 |
Цитата: GnoMM
подсветка одометра погасла
а подсветка передач горит? они с одометром на одной фишке висят.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 апреля 2009 20:02 |
Возраст: 47 Скорпион
GnoMM,
там лампочка перегорела,она без цокольная 12V 1.2W стоит 15-20 рублей
Sergey |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 14 апреля 2009 21:13 |
Возникала один раз проблема, тоже сбросились показатели, но у меня в этот момент был замечен касяк с сигналкой, списываю на это!!!
