Автор: ZhekaBS
QR20 после зимы не заводится
insar |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 марта 2009 19:56 |
QR20 Блюберд Силфи 2001 TG10 после зимы не заводится. С осени прошлого года стояла машинка на стоянке, заводилась последний раз в конце декабря. Морозы были по зиме до -40.Сейчас потеплело пробовал завести, но..........
Крутит, но не схватывает. В декабре при последнем запуске выскочил check и не погас. А может не заводится если неисправны кислородники? Один менял в прошлом году.
insar |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 марта 2009 09:55 |
Eщё вопросик, если сдохли лямбды и их тупо отключить, завести можно пробовать. А то крутит вроде вот завёлся и обороты скакнули и тут же глохнет.
denal |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 марта 2009 17:47 |
У меня такая же, заводится четко до -20 потом все, если с первого раза не получилось, то только сушить и греть свечи потом крути стартер пока не заведется подержи как схватывать начнет отпусти сразу как ровно заработает. (Долго не крути стартер сгорит) Мне только это помогает. Аккум должен быть заряжен 100% Чек сам гаснет через 3 4 дня, а загорается даже если клемму с фильтра скинуть и пробовать заводить. А про свечи там их очень сильно заливает т.к форсунки очень далеко. Я на своей уже 4 года катаюсь. Будут вопросы обращайся.
insar |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 марта 2009 19:52 |
Да у меня сейчас хоть крути, хоть не крути ни фига не схватывает. Пару раз вроде схватил и тут же обороты упали, заглохла, пробовал поддать газку, ещё быстрее дохнет. Такое ощущение что не хватает воздуха. А в декабре завелась и при более низкой температуре. После этого пробовал завести в январе, схватил и проработал секунд 15, обороты резко упали и больше завести не смог.:((( Видимо ждать тепла придётся, пока вся реально не прогреется не стоит и пытаться. Вот хочу диагностику сделать, прям на стоянке. Посмотрю что и как. Потом отпишусь. Сегодня ещё подсказали надо комп обнулять от ошибок и потом ещё пробовать.
denal |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 марта 2009 22:44 |
Все бесполезно, вкрути сухие теплые свечи. Надеюсь масло зимнее.... аккум должен быть заряжен... все заведется гарантия.... только покрути подольше..... там форсунки далеко бензин льют очень сильно выкручиваешь со свечей бежит... можешь и свои просушить и нагреть...
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 марта 2009 22:50 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
insar, тёплый гараж или мойка, теплопушка под движок, замена свечей, продувка цилиндров компрессором, несколько раз покрутить без бензонасоса. После таких действий точно заведется, с батиной Cresta была похожая ситуация, что только не делали бесполезно, пришлось мне ташить на Sylphy на мойку, там были проведены вышеуказанные действия ab Cresta завелась сразу
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
insar |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 марта 2009 20:17 |
Продолжение попыток завести после зимы, НЕ ЗАВЁЛ!!!
А бензина то в баке было литров 6-7, и так всю зиму и простояла. Видимо конденсат в системе :((
Видимо надо сливать остатки"бензина" и продувать всю систему. Или залить 98 ?
Потому как крутить крутит, но не схватывает или точнее попытки завестись есть, но тут же глохнет. Свечи уже задолбался выкручивать и сушить свечи :((
insar |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 апреля 2009 18:21 |
Всё, завёлся!!!!!! Долил 96-го и .............. вроде работает. Вот только check не погас, так и горит постоянно.
Пугачев |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 апреля 2009 21:38 |
ну ты прямо напугал!!! у меня такоже аппарат! пиши что дальше стало.
insar |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 апреля 2009 20:29 |
Да что дальше, дал поработать ему, со стоянки ещё не выезжал, стоит на летней резине. Как завёл, и оставил на автозапуске (через два часа), пущай поработает хоть на холостых. А check горит, видимо кислородники за зиму сдохли (где-то про это читал). Потому как в прошлом году один из них менял, а до второго руки не дошли. Менял из-за богатой смеси. А вообще машинку продавать буду.
insar |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 апреля 2009 19:15 |
Продолжение. Несколько дней машина стояла на стоянке (на автозапуске через два часа) и вот результат CHECK сам погас. Объясните кто может, что же было с машинкой?
