У меня тоже теперь наклейка есть, только белая, жду устоявшейся плюсовой температуры, чтобы наклеить. А от ника отказался, некрасиво как-то смотрелось. А литье черное поставлю, будет вообще красота, гэнгста-мобиль!
Boris NKZ, пока ничего не делал. Я на заднем сиденье практически никого не вожу, да и жалоб не было. У нас стойки какие-то очень мягкие стоят. Надо стойки пожестче поставить. Вон Banderos собирается по совету ставить назад стойки от цифиры, они пожестче и зад немного приподнимут...
Сообщение отредактировано 18 марта 2009 11:31. Редактировалось 1 раз(а)
у меня стоят стойки от цифры попа повыше стала ну и жесткости побольше, раньше машину мона было прожать сзади теперь тяжело, раньше сидело 2-е людей на заднем сидении и плюс горнолыжная экиперовка в багажнике приходилось корректировать фары ибо вверх светили, а теперь нинадо этого делать, да и на кренность в поворотах никак не влияет особо, такчто тока гуд.
Да тоже слышал что многие на блюбы ставят стойки от цефиры я вот тоже задался этим вопросом так как этой зимой от множества поездок в Шрегешь одна задная стойка потекла и начала уже подбрякивать жду полноценной весны чтобы поменять STRy раскажи поподробней где брал, номера стоек и где менял да и конечно по крепам всли подходит или чтото нуждаеться в переделке или доработке
А не подскажете где можно наклейку клуба взять, у меня хоть и сообщений всего 3 но все равно охота))), красиво должна смотреться)).
Не парься КИря тебе поможет. Скинь мне в личку свое мыло, я туда скину файл. Тип файла корол, берешь файл и идешь в любое рекламное агкнство(я делал в СТАДИЯ по курако). и говоришь, что нужно распечатать файл без фона и смонтажной пленкой, если цвета белого то около 100руб. обойдется а если как у меня золотом то порядка пятиста... СПАСИБО.
ror33, Покупал в самурае,1500 руб одна, номер У2972 от 33 цефиры,по высоте в отличии от родной на 4-5 см выше ,и сама чашка под пружину находится тоже выше тоесть подходит всё в плоть до пыльников и не какого ущерба селенблокам не будет как мне рассказывал вумный продавец ,одно сомнение только берёт внизу где прикручивается сам крепёж больше в лезет нет незнаю?Ставить буду сам там делов на 2 часа и съёмников для пружин не надо,а так сторона стоит 500,а где и 600руб. такчто выберать только вам,я меняя первый раз стоики повидемому сам прое.лся и плохо закрутил верхний шток ,итог побежала
