Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Проблемы подвески
Nikos83 |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 6 марта 2009 15:34 |
Всем доброго времени суток.
Подвеска очень "интересная" у сильфи. С одной стороны мягкая, с другой очень жесткая..никак определиться не могу ab
Гнал с Уссурийска в Иркутск..поменял левую стойку в Бирике, т.к. она было мертвая(вообще жить не могла, сервесмен рассказал и покозал последствия удара, колесо было вывернуто, шрус не родной, тормозной шланг меняный, защита и подкрылок разломаны..пипец короче был) думал все будет пучком...По приезду опять начался грохот..причем и слева и справа. Толи стойка гавно попалась, толи что то еще там брямкает..незнаю..но разачаровывет ac Скрипел задний сайлент слева..незнаю че ему надо было, но скрипел он один..вычетал про силиконовую смазку-купил, набрызкал..молчит)) Потом заехал в сугроб на даче, и оставил на ночь машину....теперь скрипит спереди слева...вот прям как выше описано было..при повороте...достало...набрызгал без ямы, на угад..не помоло..
Задние стойки то пробивает, то упрутся как каменные..х** поймешь.. Вот теперь думаю, чего делать с подвеской..толи силикон облить с ног до головы ag толи ремонтировать(что по финансам накладно). Подскажите?)) Пойду в ветку про стойки, выбирать ao
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 марта 2009 10:09 |
Возраст: 44 Лев
Приветствую всех!
Хочу поделиться опытом. После смены пыльников (пост выше) застучала стойка, залез посмотреть-вытекла.
Думаю вытекла из за того, что шток был в крайних положениях. Для старой стойки видимо это не приемлемо.
Хотя новые стойки при установки гоняют в крайние положения.
Выход был один, поменял стойки задние на Tokico U2971 по 1450 руб/шт (хотя в экзисте стоило 1605р.). Если сравнивать, каяба стоит 2980 руб/шт.
Вот такая математика и вот такая получилась смена пыльников ab
Nikos83 |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 8 марта 2009 10:26 |
Блин, а что экзист дорогой такой что ли? Я там запчастей на всю подвеску набираю af Есть еще какие интернет магазины подешевле???
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
блин ппц токико перед 2 939,82р..я фигею....это что б всю переднюю подвеску поменять 10ка нужна ai остануться только старые пружины) и непонятная рулевая рейка...надеюсь она живая.....
Кстате, ставил машину в теплый гараж,проехал и оказывается подвеска очень даже мягкая wink Гремит только(((
