StMax, правильно, коротит где-то, только очень странно почему сначала всё работало, а теперь так стало, изолировал всё, разъёмы тайваньские из сгоревших бесперебойников с изоляцией ставил. Хорошо хоть предохранители по 5 р. =)
Сообщение отредактировано 20 декабря 2008 10:17. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 47
Pilot 991: лампы я вот какие ставил: Osram 12V 2.3W. Съезди все же в автоцентр "Восток", я уже про него писал. У меня тоже когда свет включаешь, табло тускнеет, однако есть заветный регулятор!
StMax, спасибо, обнадежил! Я то я думал, что предохранители не будут тянуть даже обогрев своей собственной ж... И подогрев зеркал значит тоже фурычить будет.
Поблагодарил: 121
Да хорошо с регулятором!
я нашел лампочки подсветки на тахометр и спидометр (по 4 штуки). а где же на температуру двигателя и кол-во бензина в баке? вроде уж все разобрал: снял панель, снял на 8 саморезах чехол или как там его, и еще 15 саморезов чтобы снять плату. там лампочки на селектор передач и лампочки подсветки спидометра и тахометра. куда рыть дальше?
Поблагодарил: 47
mizhik, ну ты же патроны синие с лампами выкручивал на тахометр и спидометр? Так вот они по центру, а с боку такие же на температуру и бенз, по 2 штуки. Ищи! Если что, пиши!
sanya, т.е. если я правильно понял, то по 2 лампы на тахометр и спидометр, а еще 2 освещают и тахотметр и спидометр и в тоже время тмпературу и бенз? т.е. верно, что всего 8 ламп подсветки стоит, не помнишь?
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
sanya, прочитал еще раз ветку и нашел ответы на свои вопросы. Спасибо за помощь!)
Поблагодарил: 121
Цитата: mizhik
куда рыть дальше?
На будущее для всех там видно что каждая лампа светит на "хрустальную" стрелочку по ней свет и передается куда нужно вот и смотрите куда нужно! Боковые стрелки длиньше всех! - бенз и теипература! Я так наткнулся
во млин. обьездил кучу мазагинов, мощнее 2,3Вт не нашел) даже на авторынок ездил, так там одни диоды. а я чета постеснялся их брать, хотя цена - 20 рэ/штука. в итоге купил по 15 рэ от 8-ки на 2,3Вт и термоусадекой их обсадил. в цоколе стоють намертво. седня надеюсь поставить в приборку...
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 45 секунд:
парни, заменил 10 ламп - 8 подсветки и 2 индикационные. в итоге, когда подключил панель приборов, ВНИМАНИЕ, НИ ОДНА ИЗ ЛАМП ПОДСВЕТКИ НЕ ГОРИТ!!! в то же время, обе индикационные горят,т.е. вариант с неправильно усаженной термоусадкой отпадает. что может быть? или тут, без вариантов, к электрику с тестером?
mizhik, зачем к электрику? У меня было такое. Разбери снова и хорошенько проверь все контакты. Если у одной лампы контакта нет - ничего гореть не будет. Хотя мне кто-то здесь говорил, что там цепи нет, но у меня одна не контачила и вся панель не горела. Покрути лампы в цоколе. Ты все сделал правильно. Кстати по мощности: я тоже мощнее 2.3 Вт. не нашел. Поверь мне светить будут не хуже родных. Теперь когда себе все сделал у нас в Омске почти в каждом магазе похожие лампы есть: и диоды, и обычные (родные типа), я даже ксенон нашел 5.2 Вт! Все, что пожелаешь. Закон подлости! Пробуй. В сервисе с тебя бабло сдерут, а сделают тоже самое
sanya, так вроде все сам ставил, аккуратно. докручивал все. и я снимал когда индикационную лампу, с цоколем, остальные работали же? но все равно последую твоему совету, в обед сбегаю, сниму панель, все еще раз проверю.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 2 секунды:
да не, sanya, быть такого не может чтобы последовательно зацеплено было. никакой логики в этом нет
Поблагодарил: 47
mizhik, ну не знаю, может где-то усик под термоусадку залез, может еще что-то. Короче нет контакта. А лампы то целые? А то в магазине продадут какое-нибудь г... Я их знаю. Отпишись потом, в чем было дело, интересно
Поблагодарил: 121
В приборку чтоли?
sanya, спасибо что отговорил от электрика, действительно, снял панель, аккуратно все разобрал и, видимо не полностью плотно был прикручен плоский провод от платы до силовой клеммы. после сборки проблема устранилась и все прекрасно светит
Сообщение отредактировано 30 января 2009 19:14. Редактировалось 1 раз(а)
