Автор: Den107
Плавают обороты на ХХ, глохнет при попытке стронуться.
KoMeDuaHT Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 марта 2025 15:48 |
Привет, беда кроется в следующем... 2 дня назад кду по трассе и увидел, что указатель левого поворота на приборке горит (не мигает). Удивился, ведь поворотник не включал и переключатель в среднем положении. Припарковался, вышел из машины, лампочки по всей левой стороне постоянно горят (чек не горит). Чуть позже на парковке на ХХ начали плавать обороты, и при попытке стронуться (после включения скорости) машина просто глохнет. Стронулся только с 6 попытке (обрыва питания не было). Заехал в сервис, полностью проверили сканером, ошибка всего 1 и достаточно давняя, передняя левая подушка (кстати появилась на ровном месте спустя пол года покупки авто и бесит постоянным мерцанием на приборке). Утром машина завелась только с ключа, с автозапуска не захотела. Грешил на влагу, что попала на сигналку. Перерыв нашел болк сигналки за приборкой сверху за усилителем(все сухо). Может сталкивался кто?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 марта 2025 22:46 |
KoMeDuaHT, привет!
Какой двигатель?
Не знаю, в тему или нет, но прокладку КХХ вообще смотрел? Там всё в порядке?
KoMeDuaHT Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 марта 2025 05:23 |
Двигатель QG18DE. Сегодня залезу посмотрю, ближе к вечеру отпишусь
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 марта 2025 09:01 |
KoMeDuaHT, навскидку можно предположить какую-то проблему с электрикой. Либо провода где-то перетерлись и замыкают, либо еще какая-то гадость произошла.
По поводу прокладки спрашивал, потому что помню, на двигателях 1.8, если она протекает, сначала предохранители горят, а потом блок управления двигателем выгорает. Может, там еще что могло "зацепить".
