Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Seregga
Стартер Nissan Bluebird Sylphy 2001
user9 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 января 2025 10:42 |
Возраст: 31 Стрелец
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой, при запуске двигателя, просто щёлкало втягивающее, стартер не крутил, можно было так поделать раз 30 и стартер мог начать крутить, но когда постоит, остынет, снова переставал крутить. Решено было купить другой, заказал, привезли, но есть нюанс, стартер не подходит.
Как было сказано мне, что тот, что стоит у меня, не с моей машины, а с двигателя GA15, а у меня QG18 и стартер для моего двигателя, который привезли, не подходит. Постараюсь загрузить фотокарточки. Который почище на фото, будет новым. Не подходит из-за расположения втягивающего, упирается в клапан егр, или вроде того, фото тоже приложу, пустого посадочного места стартера. Как так вышло, что родной стартер не подходит, а подходит неизвестно какой? И какой всё же нужно ставить сюда.
Сообщение отредактировано 21 января 2025 11:05. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 января 2025 15:21 |
user9, доброго дня!
Я исключительно с позиции посравнивать номера -- номер нового (заказанного) стартера известен? И какой номер кузова? Хочу сравнить, вдруг привезли не то.
user9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 января 2025 16:44 |
Возраст: 31 Стрелец
Да, его фотография есть под спойлером.
Кузов GQ10
23300 73Y10 - это который привезли.
Который стоял, не имеет обозначений, но как будто мне нужен вот такой 233006N160, визуально очень похож на мой старый. Не знаю, можно ли тут ссылки на другие ресурсы, но на драйве есть статья, где писали, что есть такая особенность, что именно на этот двигатель, нужен стартер со смещённым втягивающим и подходит только ориг. Не знаю, насколько 233006N160 считается оригом, но он похож. Я весь день потратил на то, чтобы узнать хотя бы эту информацию)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 января 2025 00:18 |
Цитата: user9
Кузов GQ10
Я имел ввиду полный номер формата QG10-xxxxxx.
Впрочем, и так выбор небольшой. 1.8 либо с передним приводом, либо с полным. Вряд ли двигатель DD, а даже если бы был и он -- там стартер, скорее всего такой же.
В общем, для полноприводной машины стартер 23300-0M302 и замена 23300-0M30A.
Для переднеприводной 1.8 только один вариант -- 23300-6N160, замен нет.
23300-73Y10, который привезли, для двигателей 1.5.
user9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 января 2025 07:39 |
Возраст: 31 Стрелец
Цитата: Serjik
23300-6N160
Спасибо за помощь! Да, всё верно, 1.8, передний привод, QG10030255
user9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 января 2025 12:57 |
Возраст: 31 Стрелец
Был куплен 23300-6N160, подошёл. Как писал Serjik, это единственный вариант для этого двигателя, но теперь, зная это, во многих объявлениях замечаю, что часто пишут 23300-73Y10 - 23300-6N160 хотя судя по маркировке на самом стартере, он является 23300-73Y10 таким и никак не относится к 23300-6N160. Но этот нюанс как оказалось, познаётся в большинстве случаев только на практике.
