Автор: Albatross
АКПП проблема в переключении
t2d Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 18 октября 2022 18:18 |
Егор
Возраст: 24 Козерог
Всем привет! Недавно начал парковаться задним ходом, переключил коробку на R, и сразу дал газу, а коробка видимо не успела переключиться и я услышал хруст. После этого машина начала затягивать передачи с 1 на 2 и со 2 на 3(и то когда как, если играться с газом то все норм будет переключаться) и еще она закидывает обороты при повышении передачи. Подскажите, пожалуйста, что можно посмотреть, поменять, или легче всю коробку сразу поменять?(
коробка АКПП
Сообщение отредактировано 18 октября 2022 18:19. Редактировалось 1 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 18 октября 2022 19:40 |
Возраст: 46 Телец
Меняй на контрактную. Ничего ты там не сделаешь. Запчасти новые то есть ремкомплект, стоить будет дороже контрактной коробки.
Помощь по автоэлектрике.
Марун |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 24 октября 2022 11:02 |
Может в сервис специальный обратиться, где конкретно АКПП занимаются, можете попробовать в "Название" там неплохо делают, если что подскажут "телефон"
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 24 октября 2022 18:02 |
Возраст: 46 Телец
Это выйдет дороже контрактной.
