Автор:sl
Заливает 1 банку
Артемий Всея Руси Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 апреля 2021 11:43 |
Ребят, привет! Заливает 1 банку, замена форсунок не решила проблему, в чем может быть дело? Лямбды, датчики живые
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 апреля 2021 06:09 |
Артемий Всея Руси,
Че з машина? Наобум предположу: 1. форсунка не держит, 2. с зажиганием проблемы, 3. че то с ЦПГ (прогар поршня, клапана там и т.д.)
Артемий Всея Руси Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 апреля 2021 11:46 |
Ragamuffin,
qr20dd, при замене форсунки обнаружил, что отсутствовала шайба, которая на конце, из за нее могла лить она?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 апреля 2021 16:21 |
Артемий Всея Руси,
лить нет, но сгорание будет неправильным и неполным, особенно в режиме послойного смесеобразования. Зонд запросто может богатую смесь показывать. К тому же, цилиндр будет негерметичен,а это тоже ухудшит сгорание.
Артемий Всея Руси Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 апреля 2021 16:25 |
Ragamuffin,
Ну у меня выскакивает ошибка именно богатая смесь в 1 банке, лямбды живые
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 апреля 2021 21:21 |
Цитата: Артемий Всея Руси
при замене форсунки
форсунку меняли одну или все 4? ставили говые или контракт?
лямбды живые
при частоте оборотов 2000 раз в секунду меняется значение с 0,1 до 0,9 В?
Компрессию не замеряли?
Артемий Всея Руси Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 апреля 2021 21:48 |
Ragamuffin,
Менял не все, ставил контракт
Компрессия 12 везде
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 апреля 2021 18:35 |
В исправности зондов, выходит, уверены? Просто то, что они меняют показания с какой то периодичностью еще не говорит о их исправности. Важна именно частота и амплитуда.
Двигатель холостой ход как держит, не хочет заглохнуть при интенсивном торможении на светофорах. Мелкой дрожью не исходит при продолжительном простое на ХХ? Если стоя на месте педаль тормоза понажимать часто с оборотами че будет происходить?
От этого двигателя ставили контракт, с черными фишками? К сожалению, контракт не гарантия исправности, тут как повезет.
Сильно сомневаюсь, что дело в ЭБУ, мне все таки кажется, надо более тщательно зонды исследовать. Или вообще их отключить, покататься.
