Автор: xai26s
Короткий ремень двиг-генератор, как сделать?
NISSAN03 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 марта 2011 18:59 |
Возраст: 52 Скорпион
В общем добрый вечер,проблемка такая обозначилась, полетел подшипник на компрессоре кондиционера, сегодня скидывали ремни,поняли что стук идёт оттуда, вопрос к знающим следующий: Можно ли поставить короткий ремень двигатель/генератор не цепляя кондиционер(тем более что он давно не работает) и как это лучше сделать,ролик натяжной мешаеться/нет, может кто делал,подскажите,заранее благодарен.
двиг.QG18
SYLPHY 1.8L 2003 QG10 QG18DE
ilia174 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 сентября 2013 11:28 |
Илья
Возраст: 36 Близнецы
Расскажу, как я это сделал. Купил ремень 4РК853 (хотел 850, но не оказалось). Пришел в гараж, натяжной ролик полностью расслабил, генератор был снят еще до этого. Прикрутил два нижних болта генератора, накинул ремень и началось самое трудное... С помощью рычага отодвинул натяжной ролик до упора вверх и зафиксировал гайкой. Приставил верхнее крепление генератора(которое к двигателю крепится), натяжки чуть-чуть не хватает. Взял 2 или 3 шайбочки и кое как запихал их между двигателем и верхним кронштейном, после этого все болты затянул. В итоге ремень неплохо натянулся, свиста не услышал, при всех включенных потребителях все норм af
Bluebird Sylphy QG10, 2002г., 2WD, QG18DE.
Xzendr Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 января 2021 13:01 |
Добрый день. В очередной раз спасибо форумчанам. Заменил ремень на коротыш, т.к. нет места и времени менять подшипник муфты кондера. для справки ремень поставил 6РК850 подошел без танцев с шайбами.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 АКПП 2WD 2001г.
