Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Катушки зажигания импульс SOS!
лис Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 февраля 2020 17:38 |
Денис Казанцев
ВСЕМ привет ! уже два месяца не могу победить проблему!
машина
Nissan Bluebird Sylphy (G10) 2WD 2002 года, двигатель QG18DE!
на катушку зажигание приходить импульс 12 вольт притом что там всегда 12 вольт (для лампы нокало не хватает а светодиодная лампа светиться когда повернул ключ зажигание!
БЛОК УПРАВЛЕНИЕ ЗАМЕНИЛ ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 февраля 2020 20:17 |
лис,
На каком проводе из трех? Если разъемом к себе смотреть, то левый и должен быть с напряжением. Если на правом есть напруга постоянно, попробуй вообще без ЭБУ померить - точно не должно быть. В противном случае, коса где то передавлена возможно.
лис Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 февраля 2020 06:23 |
Денис Казанцев
привет ! на контакте ( IB ) всегда 12 вольт отключал блок управление напряжение нет (
может масса ил и ?? машина при этом работает электрик сказал что так должно быть (((
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 февраля 2020 11:38 |
Если машина работает, какие проблемы?
