Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Подтраивает
Ruslantrof Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2019 08:41 |
Руслан
Возраст: 40 Рыбы
День добрый! У меня nissan bluebird sylphy 2003г. при торможении машина начинает подтраивать я бы сказал глохнуть! Но самое важное не при каждом торможение это бывает два-три раза либо после резкого нажатии на газ! В чём может быть причина вакуумник проверил изменения в работе двигателя при нажатии на тормоз на холостом ходу нет!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2019 10:47 |
Ruslantrof, ошибки есть?
Ruslantrof Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 октября 2019 14:28 |
Руслан
Возраст: 40 Рыбы
Ошибка детонации!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 октября 2019 14:54 |
Цитата: Ruslantrof
Ошибка детонации!
А номер? Качество топлива?
Ruslantrof Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 октября 2019 19:35 |
Руслан
Возраст: 40 Рыбы
Вот этого не знаю!
Добавлено спустя 1 час 19 минут 37 секунд:
Топливо Лукойл 92
