Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Подтраивает
Ruslantrof Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2019 08:41 |
Руслан
Возраст: 40 Рыбы
День добрый! У меня nissan bluebird sylphy 2003г. при торможении машина начинает подтраивать я бы сказал глохнуть! Но самое важное не при каждом торможение это бывает два-три раза либо после резкого нажатии на газ! В чём может быть причина вакуумник проверил изменения в работе двигателя при нажатии на тормоз на холостом ходу нет!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2019 10:47 |
Ruslantrof, ошибки есть?
Ruslantrof Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 октября 2019 14:28 |
Руслан
Возраст: 40 Рыбы
Ошибка детонации!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 октября 2019 14:54 |
Цитата: Ruslantrof
Ошибка детонации!
А номер? Качество топлива?
Ruslantrof Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 октября 2019 19:35 |
Руслан
Возраст: 40 Рыбы
Вот этого не знаю!
Добавлено спустя 1 час 19 минут 37 секунд:
Топливо Лукойл 92
