Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Алмас
Печка дует холодом
Гость Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 октября 2019 07:31 |
Возраст: 37 Телец
Доброго времени суток! Ребята. помогите. Печка дует холодом, что может быть? Может было у кого так ?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 октября 2019 16:20 |
Уровень ож в норме? Если оборотов добавить, теплым дует или все равно холодный. Или можешь патрубки на печку пощупать рукой, ток не обожгись. Если патрубки оба горячие, начит что то с системой заслонок или модулем климата (если он есть).
