Автор: Albatross
Снова проблемы хх
RomaN_12 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 февраля 2019 19:14 |
RomaN *
Друзья, товарищи, все думаю как у всех.
Решил почистить форсунки и дроссель, делал не сам, соответсвенно после чего хх держит от 900 до 1200 и сброс газа происходит как будто в 2 этапа. Начитался инфы по обучению (qg18, газ тросик, 2003, блюберд силфи) безрезультатно пробовал газом, с секундомером и снятием фишки. Так же подключался с помощью vagkkl. Спецы грешат на то что приказал блок дз(микротрещины и прочее). И вот что меня заставило задуматься, а не были ли тронуты различные болтики на дз и тросике газа. Должно ли быть расстояние между корпусом на котором держиться тросик и вакуумником. Может кто что подскажет. Уже собирался к диагностам ехать, а теперь после прочтения форума, думаю, стоит ли.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
miron Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 апреля 2019 08:36 |
андрей
Возраст: 47 Близнецы
У меня несколько лет назад тоже ступенчатый сброс газа озадачил,стрелка плавно опускалась где-то до 1500-1600 оборотов, затем небольшая остановка и далее плавно до холостых. Поменял лямбду - проблема ушла. Сейчас опять такая же песня.
Дросельную чистил сам, правда шаговый не смог скрутить, после холостые поднялись где-то до 1100, никакие обучайки не помогли, так и ездил. Со временем холостые потихоньку стали падать. Сечас (через полгода после чистки) холостые 800.
BlueBird SYLPHY 2001, 1.8Vi 2wd
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 апреля 2019 07:39 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
RomaN_12, как то после чистки также не мог ХХ настроить, в первый раз получилось нормально, во второй ну ни в какую не мог. Решилось после того как убрал одну пластину на шаговом, там их 2 установлено. После этого уже года 3 прошло, ХХ в норме.
