Автор: Albatross
Рыжики
Alex154 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 сентября 2018 16:29 |
Парни, как боритесь или боролись с "рыжики"?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 сентября 2018 16:54 |
Это ржавчина что ли? Нет такого )
Если находишь скол – закапываешь. Если металл начал ржаветь – аккуратно зачищаешь и закапываешь )
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 января 2019 07:34 |
Serjik,
Чем лучше закапывать? ab
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 января 2019 10:34 |
Краской )
Я когда-то покупал официальный ремкомплект от Ниссана под свой цвет -- пришло две баночки. На одной было написано "Белый, база", а на второй -- "Белый, WK0", если не ошибаюсь.
В принципе, в любом ашане можно найти под свой цвет что-то похожее, если по какой-то причине не брать оригинал.
