Автор: Rogoz
демпфер (ТНВД)
novosib Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 декабря 2018 18:34 |
женька
Возраст: 38 Водолей
еду сегодня и заметил что сильно пахнет бензином,открыл капот и увидил что на ТНВД где стоит бочонок(ДЕМПФЕР) немного сопливит и капает прям на ДПРВ, а сопливит прям где каемка подскажите кто сталкивался с таим и чем заделать можно или аргоном заварить
Сообщение отредактировано 7 декабря 2018 18:35. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 декабря 2018 07:09 |
novosib, я менял его. можешь попробовать завальцевать посильнее, но не уверен, что это поможет. скорее всего замена.
Сообщение отредактировано 8 декабря 2018 07:12. Редактировалось 1 раз(а)
novosib Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 декабря 2018 06:22 |
женька
Возраст: 38 Водолей
Ragamuffin,
=если аргоном обварить ?по всей завальцовке?
Сообщение отредактировано 9 декабря 2018 06:24. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 декабря 2018 18:15 |
novosib, можно попробовать, но это может стать его последий путь. Не зря ведь он с завода завальцован, а не заварен. Там, скорее всего, мембранна подпружиненная, которая сгорит от нагрева. Если не жалко потерять в случае неудачи, то попробуй.
