Автор: Albatross
Замена жижи в вариаторе.
sva-khv Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2018 05:03 |
Владислав
Всем привет, MR20, беда случилась, вроде потек сальник вариатора, вообщем в сервисе будут скидывать его (вариатор), сколько литров нужно жижи чтоб после ремонта чтоб полностью поменять ее, и как правильно меняется, сразу все залили и спокойно поехал а потом только через 20тыс км делаю частичную замену? Или как то поэтапно меняется? если не ошибаюсь у нас там CVT NS2
Nissan Bluebird Sylphy 2008 KG11 2.0
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 октября 2018 11:01 |
Возраст: 39 Водолей
Две банки жижи должно хватить.полную замену без снятия и разбора коробки не сделаешь. Слил,снял поддон, поменял оба фильтра(грубой можно просто хорошо промыть), почистил магниты, вернул поддон на место не забывая про новую прокладку ( ни в коем случае не используй герметик) , залил жижу, проверил уровень.
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год
