Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Den107
Вопрос по крышке бензобака
serg1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 октября 2017 16:42 |
Cергей
Возраст: 46 Весы
Когда на заправке откручиваю крышку, бензобак с жадностью всасывает в себя воздух. должно ли быть так или нет ?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 октября 2017 17:00 |
serg1980, у мя так же
serg1980 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 октября 2017 18:21 |
Cергей
Возраст: 46 Весы
А разве в крышке не должно быть клапана ?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 октября 2017 18:45 |
насколько мне известно, вентиляция топливного бака производится через систему улавливания паров топлива, там угольный фильтр под капотом стоит (бочонок черный) и электроклапан управления продувкой угольного фильтра. Когда двигатель работает, разрежение впускного коллектора передается в угольный фильтр, таким образом он и продувается. А в топливный бак разрежение тоже частично передается из угольного фильтра, там что то типа самозапроного клапана (системы ниппель), который в одну сторону свободно продувается, в обратную с большим сопротивлением. Возможно как то так, точно я уже не помню сейчас, давно изучал эти трубки.
