Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
nissan sunny n16 Сингапур 1.6, 2003г.
Anton_2 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 29 января 2015 03:49 |
Антон Владимиров
Ребят, подскажите у кого какие свечи стоят!
а то у меня резьба на 19мм, а в нете на этот двигатель и 19 и 26 миллиметровые свечи предлагают, причем на каком то сайте нашел 19мм, а в аналогах рядом стояли 26мм...
n16, qg16de, 2001г
FiNN Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 12 июня 2015 22:28 |
Может выкрутить и посмотреть?
У меня 26 мм стоят, с длинной резьбой. Sunny Сингапур qg16
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 15 июня 2015 22:42 |
Возраст: 39 Рак
Бери эти (BKR5E11 NGK) это на наш авто ,типо оригинал ,так как в упаковке ниссан лежит NGK.
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
Ден983 |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 12 апреля 2017 18:17 |
Привет, если ты брал ниссан сани из сингапура, то скореевсего это и есть блюберт силфи, потому что японы выпускали блюберты для сингапура под названием санни. я сам столкнулся с такой проблемой что не мог найти свой автомобиль, пока друг не подсказал.
Уменя ниссан сани или же блюберт селфи 2003г. 1.6 л. сингапур, 109л.с. расход топлива 10л на 100км по городу и трассе.
Alexk Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 3 августа 2017 15:02 |
Подскажите менял кто-нибудь комп на сингапурце 2003 года, QG16? маркировка на компе a56-u53? Нужно искать именно с такой же маркировкой или есть варианты?
Nissan Sunny N16 "сингапур"
Vladimir_15 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 23 августа 2017 02:59 |
Владимир Келехсаев
Всем полных баков и ровных дорог. Помогите у БАТИ Санька N16 2000г Сингапурец. Не работает спидометр, тахометр, температура, а указатель уровня топлива ушел вверх. В холодное время все работает, а в Жару все стрелки падают. Отдавал панель на ремонт сказали что все типо норм. На фарпорсте панель найти не магу, нет модели санни N16. Вопрос панель от N15 на (180км/ч) подойдет? У кого нибудь были такие проблемы?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 26 августа 2017 19:40 |
Vladimir_15, может, просто где-то в фишках с контактом проблема?
можно попробовать по VIN'у подобрать.
ilfir Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 июля 2022 11:46 |
Ильфир Ямалетдинов
Возраст: 39 Весы
Alexk,
Здравствуйте. Вы не нашли ЭБУ(комп) на Сингапура?
