Автор: Ильдар
QG15DE тахометр дергается
Sergej_23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 апреля 2017 23:39 |
Сергей Князев
Привет. Такая проблема: у меня силфик 2000 года QG15DE мотор и кузов FG10. Стрелка тахометра при езде и холостых скачет. Грешил на датчик коленвала, но ставил 3 других заведомо рабочих и тахометр работал идеально, но при этом выскакивала ошибка 0335, то есть ошибка цепи. ну и разгон тупил ужасно. ставлю назад родной датчик - динамика отлично, ошибки цепи нету, но тахометр опять начинает танцы.
И до кучи еще одна проблемка с 4 катушкой. она то работает, то не работает. может это как то взаимосвязано , я не знаю даже. Поймал момент, когда она не работает и поменял местами с 3 катушкой и этим выяснил что проблема не в катушке, а видимо где то в проводке. Но опять же, то работает, то не работает. Когда не работает, то на светофорах при остановке обороты падают и вот-вот кажется машина заглохнет. пару раз было такое. И кстати зимой такой проблемы не было практически, может от температуры воздуха зависит. В общем может у кого что нибудь подобное было. И еще иногда ошибка 0172 (богатая смесь) тоже то загорается, то пропадает.
Сообщение отредактировано 30 апреля 2017 23:40. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 мая 2017 01:40 |
может это растянутая цепь?
