Автор: Алмас
проблема с двигателем
slava123 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 ноября 2016 11:50 |
слава
всем привет друзья.сталкнулся с такой проблемой что при торможении стрелка тахометра прыгает в верх и когда тормазишь такое ощущение что тебя толкают.подскажите что это может быть в сервисе говорят что цепи приходит конец. двиган 1.5 c электрической заслонкой
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 ноября 2016 13:12 |
Возраст: 40 Скорпион
slava123
как давно в акпп масло меняли, и на сколько стрелка прыгает?
