Автор: Zanoza
Реле в подкапотном пространстве Nissan Sunny N16
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2016 13:12 |
Помогите разобраться. За что отвечает каждое реле? В учебнике предоставлена другая схема.
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
Нашел вот такую схемку. Почему у меня нет 3-го реле вентилятора? Что оно фактический делает?
И справа реле расположены по другому. Получается реле стартера у меня нет в положенном правом нижнем углу. И верхние два расположены по другому.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 сентября 2016 00:57 |
Возраст: 41 Скорпион
RAIN,а разве на защитной крышке не написано кто есть кто?
NISSAN SUNNY N16
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 сентября 2016 15:36 |
EVGENIUS85,
Изображение крышки способствует возникновению новых вопросов, а именно:
1) С какой стороны смотреть (поставить её можно любой стороной)?
2) На крышке изображено 10 реле, у меня их значительно меньше.
3) Необходимо обладать знаниями технического английского языка. Если понять слово LAMP (лампа), AIR (воздух), FAN (вентилятор), HEAD (голова) еще можно, то что означают остальные слова?
Это схема отображенная на защитном корпусе практический бессмысленна, ясно видно что она неправильная. Любой стороной покрути и будет всегда по разному. Даже если правильно (в верном положении её поставить), то все равно она неправильно отображает компоненты.
Может блок реле подвергался каким то "доработкам".
У вас так же реле расположены?
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 сентября 2016 17:50 |
У тебя какая то проблема с машиной или просто хочешь для себя понять? Сфоткаю выложу
NISSAN SUNNY N16
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 сентября 2016 22:53 |
Все там правильно нарисовано. Реле расположены под соответствующими надписями, када крышка одета, а одевается она в 1 положении только. Ну и краткий ликбез: FOG - туман, INHIBITION - зажигание, HEAD LAMP - головной свет, HORN - гудок, фа-фа. ANTI THEFT - противоугонка. THROT MOTOR - мотор акселератора. INJ DRIVE - управление впрыском. Некоторые реле могут отсутствовать, в зависимости от комплектации.
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 сентября 2016 08:31 |
Ragamuffin,
Благодарю за расшифровку. Но крышка у меня одевается двумя сторонами (крепления позволяют). ab
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
EVGENIUS85,
Для себя хотел понять. Проблем никаких не было.
Вчера рейка потекла (контрактная, года 2 объездил на ней).
Думаю теперь что делать. Жидкость вытекает достаточно быстро. Примерно через каждые 20 километров подливать надо. Проточная жидкость стала. ai
Так что теперь реле уходит на второй план. ab
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 сентября 2016 12:28 |
RAIN,какой у тебя расход топлива? на каком ЕЗДИШЬ 92 ИЛИ 95?
NISSAN SUNNY N16
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 сентября 2016 15:07 |
EVGENIUS85,
Езжу на 92-м. Расход примерно 10-12 литров на 100 километров. Двигатель QG15DE, 1.5.
Задумывался над вопросом что правильно лить 92-й или 95-й. По правилам думаю 95-й положено.
Но всегда заправляю 92-й.
Расход 92-го больше чем 95-го, учитывая их разницу в цене то на то и выходит.
Как я понял в машину можно лить 92-й, 95-й а лучше 98-й. Проблем не будет. Чем выше акантовое число, тем больше энергии, меньше расход.
Но если залить 80-й, то раздраконит двигатель, так как вспышка совсем другая.
Может конечно я и ошибаюсь, ведь 98 наверно дольше горит и это влияет на ход поршня. Но думаю ничего прогореть как раньше говорили в старых советских машинах не должно.
ХЗ. Будет интересно прочитать ваше мнение.
Недавно менял свечи. Был черный, немного кирпичный нагар. Это может свидетельствовать о большом расходе и о присадках в бензине. Заправляюсь всегда на одной и той же заправки ГАЗПРОМ.
Делал диагностику. Сказали неисправен МАФ (датчик массового расхода воздуха). Ошибок двигатель не выдает. Замерял цешкой, напряжение в норме. Уже года 3 с момента диагностики не меняю МАФ.
Сообщение отредактировано 29 сентября 2016 15:08. Редактировалось 1 раз(а)
