на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Сломалась свеча зажигания
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 августа 2016 19:47 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Выделенная часть болталась в конструкции с гайкой. Заменил свечу и дня через три такая же история. У кого такое реально было и в чем причина?
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 августа 2016 21:13 |
lexa86,
Ключ проверь.
Свечи, надеюсь, нормальные?
Это самое простое.
Сообщение отредактировано 3 августа 2016 21:13. Редактировалось 1 раз(а)
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 августа 2016 21:16 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Sky, какой ключ? Свеча в руках болтается.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 августа 2016 21:23 |
lexa86,
Ключ кривой => при затяжке повредил свечу.
Не?
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 августа 2016 21:24 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Sky, Не, все норм.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 августа 2016 21:27 |
внешние ссылки под хайд
Промодерировал: Andrey23 (4 августа 2016 20:21)
