© Wh`te
помогите с СТОЙКАМИ
гость |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 15 июня 2016 11:30 |
в формате гипотезы:
что если поставить на корму каябу с морды 333310(11) выкинув задний стаб который к этим стойкам не закрепить потому что на них уха нет
в плюс то что не надо ничего варить по чашкам (на морду 15 резина встает без всяческих задеваний)
в минус - непонятно как поведет себя корма в плане поперечной устойчивости без стаба и нет уверенности что не придется что-то придумывать с креплениями тормозных шлангов и проводов авс, но учитывая что задний стаб смешного диаметра и яйцо крепится непосредственно к стойке через смешной кронштейник можно предположить что особой разницы не будет
впрочем всегда есть вариант с дополнительной деталью отдельного кронштейна яиц стаба с креплением под болты ступицы-стойки
подумаем коллективно эту мысль?
цена вопроса на сегодняшний день очень располагает
гость |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 16 июня 2016 17:23 |
в продолжение поста 121
проверил возможность установки на зад 333310(11)
вывод: встанет хорошо - от низа оригинальной стойки до низа чашки 220 мм, у 333310 - 230 мм т.е. 15 резина встанет с хорошим зазором, к слову у 332058 - 210 мм и именно как минимум этого сантиметра не хватает чтобы обойтись без переваривания чашек, тормозная трубка и коса авс закрепляются легко, кронштейн под яйца отдельной деталью делается просто и садится под болты крепления стойки к ступице.
все это перечеркивает то что ход у 333310 на 70 мм меньше чем у оригинала и 332058 и на разжатие 333310 гарантировано будет долбить
так что приемлемой альтернативы перевариванию чашек минимум на 10 мм вверх на 332058(59) не просматривается
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 27 апреля 2017 16:59 |
Возраст: 53 Телец
не вижу проблемы с перевариванием чашки, два раза так менял стойки. все гут
