Автор: Albatross
Провод от дроссельной заслонки
sant4a Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 мая 2016 06:16 |
Константин
Нашел случайно провод идущий от дроссельной заслонки в никуда.... Интуитивно понимаю, что это может быть масса, но нужна она там? Может старый хозяин что-то колхозил?
Силфи 2001 FWD
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 мая 2016 07:57 |
sant4a,
Очень похоже на проводку от сигнализации! Но не яповская проводка это 100%
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 мая 2016 23:06 |
Датчик температуры от сигналки ) оранжевый это + (сигнал), черный соответственно на массу -
Только обычно его к голове лепять но никак не к ДЗ
Сообщение отредактировано 11 мая 2016 23:07. Редактировалось 1 раз(а)
