Автор: makszve
Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 56 Козерог
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется.
Санька сингапур 2002 QG16
Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 15 апреля 2015 21:16 |
Возраст: 46 Близнецы
igor2002,
Если вариатор, то его нет.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 16 апреля 2015 12:55 |
Возраст: 44 Стрелец
Посмотри проводку, а именно пучек весь который идет на маф датчик! проблема может быть в одном проводке!
zot Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 16 февраля 2016 04:32 |
Возраст: 44 Телец
Corvus9,
проверь наконечники катушек зажигания, у меня похожее было на холодную всё ок, а как нагреется начинает глохнуть при включении передач, кондюка или фар.). оказалось что лопнут наконечник. После замены всё стало отлично!
zalivin.sergei Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 14 марта 2016 20:32 |
сергей
Возраст: 46 Скорпион
У меня была аналогичная проблема!!! решил её с помощью прочистки дроссельной заслонки, замены прокладки,и обучения ДЗ. проблема исчезла. всю информацию можно найти сайте. удачи
Nissan Bluebird Sylphy 2000 г.в
nstspr Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 27 марта 2016 22:29 |
сорри за флуд набираю 5 сообщений, одно осталось
XAHka Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 16 ноября 2016 15:30 |
Кирилл.,
Что за клапан такой PCV?
