Автор: Zanoza
Механический дроссель QG18DE
demos55 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 ноября 2015 17:52 |
Возраст: 40 Телец
Вопрос подходит ли механический дроссель если впускные коллектора другие. Дайте ответ пожалуйста.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18DE 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 ноября 2015 10:38 |
Подробнее! "Коллектора другие"- это как? от электрического дросселя? Если от электрического, то механический не подойдёт по креплениям.
demos55 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 ноября 2015 11:05 |
Возраст: 40 Телец
Я понимаю так что двс QG18de 3 типа
1)Мех.дроссель с клапаном egr
2)Мех.дроссель без клапана egr
3)Электронный дрлссель
Georges Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 февраля 2016 15:16 |
Возраст: 41 Козерог
Здравсвуйте уважаемые форумчане!
Год назад почистил дросельную заслонку, двигатель qg18.
После этого появилась небольшая проблемка: при плавном нажатии на газ машинка дергается. То же самое происходит и тогда когда отпускаешь газ. В чем может быть неисправность?
И ещё, с недавних пор машина стала плохо заводиться, когда прогретая. Т.е. холодная заводится с полпинка. Прогреешь, заглушишь, снова заводишь, а она на первый раз просто крутит, но не схватывает. На второй раз заводится. Пытался найти ответ своими силами, но только примерно узнал что это может быть температурный датчик. Мол, когда машина прогрета, комп должен настраивать более бедную смесь, нежели когда она холодная. Помогите разобраться .
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Rob610 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 марта 2016 20:28 |
Возраст: 43 Близнецы
Приветствую всех! Знатоки нужна помощь! Пришло время замены двигателя, свап не осилю по деньгам, не предлагать. Вопрос: если я куплю двигатель QG18 дорестайл(с клапаном EGR) от силфи со всякими приблудами (коса и мозги есть, но не хочу заморачиваться), при этом оставлю впуск и выпуск свое, будет ли он работать корректно с моими мозгами????
Сообщение отредактировано 25 марта 2016 20:51. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Avenir W11-500207, QG-18(мех.заслонка), 2WD, АКПП, ГБО Ловато IV (вариатор ТРИТОН 618), 2000г.в красный
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 марта 2016 19:23 |
Rob610,
Ну поидее должен... но только если у обоих дроссельная заслонка механическая. Клапанная крышка одинаковая?
Rob610 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 марта 2016 20:47 |
Да все одинаковое, и мех.заслонка, и крышка, разное впуск и выпуск
