Автор: Albatross
не работают фонари заднего хода и лампочки скоростей на панели
puh6286 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 апреля 2013 14:37 |
константин
Доброго всем дня подскажите пожалуйста что делать у меня погасли лампы переключения скоростей на панели и с ними фонари заднего хода за.рание спасибо
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 апреля 2013 14:50 |
Возраст: 58 Козерог
Под капотом, в коробку передач приходит шлейф с разьемом, проверь его, сигнал на лампочки на панели проборов идет с него.
puh6286 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 апреля 2013 17:40 |
константин
Спасибо ща гляну а так грешил на него тоже коробку менял 1 год назад
Добавлено спустя 41 минуту 48 секунд:
Еще раз спасибо сделал все работает крайний желтый на фишке отвалился
andrey |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 августа 2013 12:26 |
таже проблема но у меня шлейф все в порядке не бегает лампочка по приборке и не горят задние лампы!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 августа 2013 19:27 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
andrey,есле селектор (на коробке) разборный, то стоит его разобрать и проверить бегунок :) если неразборный, на заклепках, рассверливаем и далее по плану
отдельно эта деталюха стоит 2.5 тр :) можно сказать что нам повезло)))) тойотовские стоят от 4.5 тр
ну а самое главное, перед разборкой, проверить селектор тестером =) чтоб зря разберать не пришлось
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sonder Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 февраля 2016 14:47 |
Эльдар
Возраст: 39 Лев
Доброго времени суток! У меня такая же проблемка! Вот хотел бы узнать поподробнее про шлейф под капотом, где именно он расположен! Уже год сам пытаюсь решить проблему, все никак не получается! Может кто фотку или схемку кинет! Спасибо заранее!=)
Sonder Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 марта 2016 17:56 |
Эльдар
Возраст: 39 Лев
