Автор: Belt17
Свечи зажигания QR20DD
Roman_6 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 декабря 2015 18:06 |
Роман Сбитнев
Подскажите, из-за чего заливает свечи,зимой на моторе QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 декабря 2015 21:24 |
Цитата: Roman_6
из за чего заливает свечи,зимой на QR 20DD
потому что холодно? ah
а если серьезно - у всех по-разному. у меня, например, не заливает свечи, хотя температура тоже бывает до -20 и ниже.
имеет смысл перепроверить все составляющие, участвующие в образовании топливной смеси - ДМРВ, давление ТНВД, лямбды...
Roman_6 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 декабря 2015 19:47 |
Роман Сбитнев
Тогда ещё проблема движка дымит и воняет выхлоп сильно,на диагностике всё время показывает богатая смесь это что форсунки? что посмотреть нужно?
Сообщение отредактировано 19 декабря 2015 19:49. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 декабря 2015 20:16 |
Судя по ошибке - лямбды. Но учитывая сопутствующие симптомы - форсунки и ДМРВ.
Но не менять, а для начала проверить.
Ну и рекомендую пробежаться по теме Владельцы двухлитровиков объединяйтесь.
