Тише едешь - дальше будешь
Загорелся овердрайв и не выключаеться
jeka565 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2015 18:30 |
Возраст: 37 Рыбы
Всем доброго времени суток!! Проблема в следующем: работала коробка вроде как часики, потом в один прекрасный момент загорелась лампочка овердрайва и АКПП перестала переходить на высшую передачу, на кнопку не реагирует ни как, в один момент лампочка начала кратковременно и хаотично моргать как будто где то проводка коратила, сейчас просто горит. Помогите пжл может кто сталкивался, подобной темы на сайте не нашел, если повторился то извиняйте. За ранее спасибо!
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2015 23:08 |
Борис
Возраст: 39 Рак
Была заминка с лампочкой ОД, но там контакт плохой был, на сто проводочку подпояли и стало нормально, может и у тебя где-то подкоротило. Ещё тут в темах обсуждали мигание этой лампочки 16 раз - сие говорило об ошибке, но какой не помню.
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 октября 2015 09:15 |
Буквально пару месяцев назад производил ремонт Ниссан Марча с аналогичной проблемой!
В салоне разберите селектор переключения передач, сбоку загляните и увидите проводку, там увидите отдельно два проводка уходящие в саму "палку переключения" на кнопку O\D, там на сгибе будет обрыв или короткое замыкание! Соедините заново и заизолируйте, и всё придёт в норму!
jeka565 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 октября 2015 20:08 |
Возраст: 37 Рыбы
Огромное спасибо всем!! На выходных полезу смотреть.
jeka565 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 октября 2015 14:59 |
Возраст: 37 Рыбы
Все разобрался, провод переломился в самом рычаге АКПП, разобрать его я так понял не имеет возможным, только замена в сборе, поэтому просто отсоединил штекер и все норм, я овердрайвом не пользуюсь, по этому могу и без него.
