Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с вариатором
Алексей Alex Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 сентября 2015 12:46 |
Добрый день! Подскажите может кто знает.мигает лампа спорт при включенном зажигании(16 раз)коробка показывает ошибку.диагностика показывает какой то обрыв связи с центральным компьютеро(и эта ошибка тянет за собой всё что может,в смысле все другие ошибки)машина перестает ехать,то обороты не набирает,то наоборот набирает но не едет,то просто останавливается,на диагностике сбросили ошибки и машина поехала(значит всё исправно???)потом отстояла поехала и........все проблемы сначала!!!!!может хоть кто знает куда обратить внимания???блюберд 2003 года.2-х литровый мотор.вариатор
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 сентября 2015 00:15 |
логичный вопрос - проводка в порядке? разъемы не болтаются?
по-хорошему, лучше все коды ошибок сюда сбросить - проще разбираться будет.
