Автор: Rogoz
Не едет выше 40 км/ч
Basic_ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 сентября 2015 11:48 |
Добрый день! Я уже не знаю на что думать (форум прошерстил).
Сабж. Машина овощь. Проблема нарастала постепенно (сначала не ехала выше 90, потом выше 80 и т.д.). Заводится с полтыка, холостые норм (немного плавают на +/-50 с интервалом 20 сек), трогается с места резво, а дальше не разгоняется. Если на холостых погазовать, то: на первых 20% хода педали движок раскручивается, а дальше обороты падают до 2000-2500 и машину потряхивает, мощности никакой. Ездить приходится на этих 20%. В горку вообще не прет, скорость падает до 10-20 км/ч. Накат хороший, с горки разгоняется.
-заменены свечи, фильтры, жидкости
-компрессия в норме
-выход штока натяжителя цепи - 7мм
-каталик выбит
-ДЗ чистая, ДПДЗ работает как положено.
-подсоса воздуха нет
-не троит (проверял отсоединением катушек)
-МАФ, Лямбду проверял скидыванием разьемов (лучше не стало)
-ДПКВ и ДПРВ менял местами (никакой разницы). При скидывании разьема с любого из 2-х датчиков - авто сразу глохнет.
-Swirl в открытом положении
-подачу топлива не рассматривал, по причине наличия ГБО (на пропане все тоже самое).
-ошибка только на вторую лямбду (из-за выбитого каталика)
-подача антифриза в КХХ отключена 8 лет назад.
Пробег 135 тыщ. (99,9% что настоящий), в авариях не была.
Есть идеи куда смотреть? Или подскажите грамотного специалиста в Челябинске.
Спасибо!
Сообщение отредактировано 23 сентября 2015 12:29. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluedird Sylphy QG10 QG18 2WD 2001
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 сентября 2015 12:23 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
обороты растут, а машина не разгоняется?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Basic_ Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 сентября 2015 12:27 |
Растут, если поиграться с педалью газа (найти положение), но по ощущениям там лошадей 20, а не 120, потому и не разгоняется. Но пробуксовки фрикционов не чувствуется, да и на холостых проблема.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 сентября 2015 12:41 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Basic_,у меня несколько вариантов
маф
кислородник
ecu
Basic_ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 сентября 2015 12:45 |
Цитата: Corvus9
маф
кислородник
Разве машина не поехала бы при их отключении (и загорании чека)?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 сентября 2015 13:07 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Basic_,поехала кроме варианта с отключением ecu
Basic_ Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 октября 2016 14:02 |
Чтоб завершить тему: Дело таки было в МАФе. Он как бы работал, но хреново. Машина ехала плохо как с ним так и без него. Но без него хуже (это и ввело в заблуждение).
Т.е. скидывание фишки не всегда позволяет диагностировать исправность МАФа. Лучше иметь запасной исправный, все равно рано или поздно понадобится.
После замены, машина - зверь :)
