Автор: drynich
Машинка не едет
Gansors Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 июля 2015 20:31 |
Всем здравствуйте пару дней назад взял птичку 2.0 литра 2001 года выпуска. Когда брал заметил что троит движок, загнал на станцию оказалось что не работает третий цилиндр, катушку проверил-в норме, свеча- в норме, компрессия- в норме. Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод- что то не то с форсункой. Дальше больше, через день опять приехал на станцию и не смог от туда уехать дело в том что когда начал выезжать то она просто перестала ехать то есть обороты растут(причем когда отпускаешь газ они не падают) а машина не едет. Подскажите пожалуйста во первых что с форсункой может быть а во вторых что за фигня с машиной вообще?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 июля 2015 21:16 |
Gansors, ну, тебе явно в тему для двухлитровиков.
С форсункой может быть только одна проблема - она течет. Лечится только заменой форсунки.
Ну а по поводу фигни с машиной вообще можно много предположений выдать - и заклинившие датчики дроссельной заслонки и педали и еще что-нибудь, но машина умная, она сама себя проверяет, и если с ней что не так - сообщает об этом.
У тебя Check Engine горит? Он должен зажигаться при включенном зажигании и гаснуть после старта двигателя. Если он не горит вообще или не гаснет вообще - это проблема. В первом случае - либо лампочку поменять надо, либо изоленту отклеить, а во втором - сделать диагностику, которая покажет коды ошибок. Диагностику можно делать на сервисе, можно самостоятельно. Потом по кодам ошибок уже будет ясно что делать.
Gansors Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 июля 2015 22:44 |
Ну я так сразу и понял что форсунка течет так как черный дым из выхлопухи.
Gansors Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 июля 2015 12:40 |
Serjik,
Чек горит постоянно
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 июля 2015 13:00 |
Цитата: Gansors
Чек горит постоянно
тогда, пожалуйста, сделайте диагностику или самодиагностику, и сообщите коды ошибок.
