Автор: Rogoz
Номер кузова
kostyara Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 июля 2015 12:34 |
Константин
Добрый день.Вопрос в том,что вроде как номер кузова должен быть в двух местах,под капотом и в салоне.Под капотом я его конечно нашел,а в салоне никак,ни под водительским и нигде...2002 год 1,8 4 WD. На учет надо ставить ,а вопрос решить не могу,нигде в инете не найду. ???
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июля 2015 12:42 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Никогда менты в салон не лазили номер кузова проверять, думаю не стоит париться
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
Seregakl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 января 2016 18:27 |
kostyara,
абсолютно такая же беда.... кузов qg10, двиг. qg18. Если нашел, подскажи пож-ста!!!!
Сообщение отредактировано 13 января 2016 18:29. Редактировалось 1 раз(а)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 января 2016 22:47 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Ребята! Номер под капотом этого достаточно для постановки а учет
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
