Автор: makszve
Погогите!!! Не работает вентилятор охлаждения
Victor702 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 апреля 2015 20:41 |
Виктор
Возраст: 41 Водолей
Перечитал весь форум и кучу других непонятно что происходит. Не срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Съездил к электрикам они сказали что не работает датчик ОЖ заменили всё равно не включаются говорят всё проверили просто двигатель не набирает температуру. Мне страшно греть сильно боюсь двигатель перегреть. Если датчик ОЖ снимаешь вентиляторы оба включаются и горит чек на приборке и ещё перед обнаружением не рабочих вентиляторов обнаружил лопнувший верхний бачок радиатора думаю что это из за перегрева и высокого давления после заменил крышку радиатора.
Может у кого то была похожая проблема.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 апреля 2015 22:26 |
Victor702,
Темпер двигателя?
Victor702 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 апреля 2015 22:30 |
Виктор
Возраст: 41 Водолей
На приборке всё в норме температура не растет
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 апреля 2015 22:37 |
Victor702,
В цифрах сколько?
Добавлено спустя 41 секунду:
Кондиционер включи.
Victor702 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 апреля 2015 22:40 |
Виктор
Возраст: 41 Водолей
Стрелка на рабочей температуре по середине даже чуть ниже. При включении кондиционера вентиляторы оба включаются
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 апреля 2015 23:10 |
Victor702,
И с чего они не рабочие????
При включении кондея карлсоны работают, темпер в цифрах сказать не можешь. О чем разговор тогда?
ab
Victor702 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 апреля 2015 23:28 |
Виктор
Возраст: 41 Водолей
Вопрос в том что как добиться того момента что вентиляторы сработают раз они рабочие, диагностики под рукой нет чтобы температуру в цифрах сказать. Верхний бочек радиатора лопнул я думаю что из за перегрева и повышенного давления
просто после замены радиатора как бы не повторилось
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
пробовал газовать чтобы повысить температуру ОЖ всё равно не сработали вентиляторы
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 апреля 2015 00:37 |
Victor702,
ЕМНИП, сработают на 95
Victor702 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 апреля 2015 00:48 |
Виктор
Возраст: 41 Водолей
сегодня бачок радиатора заклеил завтра проверю побежит или нет и послушаю вентиляторы
Victor702 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 апреля 2015 00:17 |
Виктор
Возраст: 41 Водолей
Спасибо Sky! За то что откликнулся!!!
Сегодня съездил на диагностику вентиляторы запускаются на 101 градусе.
Похоже проблема была все таки в крышке радиатора.
_____________________________________
Тему можно закрыть.
