Автор: priZrak
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
трясет после нагрева
av-kovalev |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2008 11:07 |
Ребята, привет! Надеюсь на вашу помощь и советы.
Ехал по трассе и чувствую что мощность падает, глядь, а стрелка температуры подходит к верхней границе нормальной зоны. Остановился, не глушил, вспомнил что картонка пред радиатором стоит для морозов.. я ее убрал, температура моментально упала до нормальной! И со спокойной душей поехал дальше.. проехал км-ов 50, а машина какаято не такая... Доехал до ближайшего города со скорость не больше 100 км/ч, дальше тяжело.. Решил глянуть свечи.. В итоге 3 свечи в идеале.. а 4 сгорела и оплавилась.. Т.е. ехал на 3-х цилиндрах..))) заменил на новые - машина ожила, зашелестела, поехала... но после поездки уже дома в пробках почувствовал что двиг немного вибрировать стал больше... какойто дисбаланс мощности чтоли.. Тянет отлично, как и было... а особенно на D чувствуется вибрация.. Что это может быть, господа??
av-kovalev |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 декабря 2008 18:53 |
Ну со свечами ладно понятно.. У меня QG18DE 2004 года. Соответсвенно стоять должны LFR5A-11. Но с японии приехала на BKR5E-11. Седня замерил компрессию! 1- 11.5 очков, 2-13 очков, 3- 12.5 очков, 4-12.5 очков. Выходит в первом, где свеча то и сгорела, теперь чтото не то.. =(
ХЗ че делать.. Так ездить?
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 13 декабря 2008 19:40 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
av-kovalev,
Если стояли BKR то и ставь BKR
av-kovalev |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 декабря 2008 19:43 |
Ну я уже на BKR и езжу.. А что с компрессией делать?
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 декабря 2008 19:53 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
У LFR юбка длиннее
av-kovalev |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 13 декабря 2008 20:13 |
У LFR юбка длиннее
Да ты америку открыл!! ab
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 декабря 2008 22:57 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
IGuruI, в чём же я не прав, сегодня купил свечи denso K16R-U11, и специально посмотрел каталог NGK там всё так же как в статье Sl.
У тебя LFR5A-11 с длинной юбкой (америку открыл =) ), у меня BKR5E-11 с короткой, что не так то? у тебя 2003, у меня 2002.
"Но с японии приехала на BKR5E-11." Вот это странно, должны были быть LFR5A-11 (машина 2004 г.), теперь уже согласно не только статье Sl, но и каталогу который я сам сегодня смотрел. (сами можете посмотреть, лежит в гиганте где свечи)
Давай пиши в чём я не прав aq
Сообщение отредактировано 13 декабря 2008 22:59. Редактировалось 1 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 14 декабря 2008 09:56 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
В новом каталоге от NGK исправлено
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 14 декабря 2008 10:37 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
IGuruI, понятно, важный нюанс.
vova111 |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 декабря 2008 13:43 |
Даааааа уж..... Насоветовали пипец.
1. Кто нибудь представляет себе порядок температур при которых начинает плавиться сталь? или автору подсунули свечку из алюминия или свинца?
2. Дело даже не в том что содействовало такому режиму работы цилиндра (перегрев двигателя или обедненная смесь) факт в том, что свеча оплавилась значит температура была значительно выше рабочей
3. А вы, господа, понимаете смысл выражения прогорел клапан? Это не значит что тарелка оплавилась и стекла в цилиндр НАХ! Достаточно мельчайшей трещинки (прогара) и на хх двигатель будет ощутимо потряхивать.
Топикстартер
меряй компресию еще раз, дабы уменьшить погрешность результатов. Залей в цилиндр 5-10мл масла (моторного) если компрессия выравняется значит ЦПГ. Точно выяснить можно проведя моторный тест, будет видна неравномерность работы цилиндров
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 декабря 2008 17:12 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
av-kovalev, хочу ещё спросить, ты сравнивал визуально свои родные свечи с теми, которые вставил? Они же даже визуально разные, и не свеча это бракованная, а не те поставил получается. Покупая свечи можно совершенно не заморачиваться приехал, выкрутил и пошёл покупать =) Я вот свои выкрутил BKR5EIX-11P оказались, купил denso k16r-u11, абсолютно идентичные по геометрическим размерам. Ходил сегодня проверять родные иридиевые, оказалось что искру как то плохо дают, хз что такое, может зазор уменьшить, хотя как раз 1 мм, китайскую проверяли, та нормально искрит.
"Ну я уже на BKR и езжу.. А что с компрессией делать?" Предельная разница между цилиндрами 1 очко, к тому же предельное давление 11,5; а стандартное 13,5, по крайне мере в книжке так написано. А в ответ на твой вопрос приведу цитату из книги: " Если давление в цилиндрах не соответствует указанным выше значениям, сделайте проверку, и при необходимости ремонт узлов и деталей, расположенных на участке камеры сгорания (клапаны, сёдла клапанов, цилиндры, поршни, поршневые кольца, головка цилиндров, прокладка головки цилиндров и т.д.), а затем повторите измерение. "
Сообщение отредактировано 15 декабря 2008 17:56. Редактировалось 1 раз(а)
vova111 |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 16 декабря 2008 08:38 |
to av-kovalev
а я вот исчо что подумал, может просто кольца залегли. но как-то странно это, что только в одном цилиндре.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 декабря 2008 11:51 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Может быть какая-нибудь присадка для раскоксовывания тогда поможет
av-kovalev |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 21 декабря 2008 15:35 |
Померил еще компрессию с маслом.. В 3-х цилиндрах с маслом она выросла на 1 очко, а в проблемном первом не изменилась.. это о чем говорит?
vova111 |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 22 декабря 2008 12:41 |
да брат, это клапан ac
и мой тебе совет не затягивай с ремонтом. заедь к грамотным мотористам, послушай что они скажут. если действительно клапан возможно отделаешься просто притиркой, но это уже как масть ляжет..
8984334 |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 февраля 2009 17:53 |
ab
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
af
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
еще три сообщения и я скачаю инструкцию
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ag ad
