Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
Непонятки по системе охлаждения
vvv7220 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 января 2015 19:11 |
Купил недавано Силфика 1.5 Сразу не глянул, покупали ночью, глянули поверхностно. Вообщем антифриз в радиаторе держится на одном уровне, а расширительный бачок пустой. Печка работает четко, в салоне "ташкент". Перегрева тоже нет. Есть предположение что пропускает пробка или еще где то. Может не надо тогда заливать в бачок? зачем сделали в радиаторе пробку если есть расширительный бачок!?
Nissan Bluebird Sylphy. Год выпуска 2002.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 января 2015 22:04 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Вопросы оставлю без комментариев. Слишком юморно ag Налей в расширительный бачок антифриза до уровня MAX и в радиатор под горловинку. Следи за уровнем дальше. Отпишись что и как!
Teana J31 2005 2.3 AT есть
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 января 2015 22:08 |
сергей
Бежит уплотнительная резинка термостата. Проверяется легко, запускаешь в мороз , а сам бежишь на него смотреть. Если бежит меняешь. Чуток прогреется может перестать бежать. С начало антифриз надо залить. У меня было точь в точь как ты описываешь.
Bluebird Sylphy 1,8 2000
Сообщение отредактировано 6 января 2015 22:11. Редактировалось 1 раз(а)
