Автор: Den107
   Все форумы > Сообщения пользователя - vvv7220
vvv7220 Не в сети | Выключается 4-я передача  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2016 16:54 |
Nissan Bluebird Sylphy объём двигателя 1,5
Коробка автомат включает 4-ю, но при увеличении оборотов скидывает на третью. То есть если не большой подъём, увеличеваешь обороты, а коробка сбрасывает скорость. Больше 90 км/час машину разогнать очень сложно.
Диагностика не вскрыла никаких ошибок. Давление топлива нормальное 2,7-3. Жидкость в коробке чистая чуть выше уровня. Двигатель работает ровно, никаких ошибок.
Что может быть?
Nissan Bluebird Sylphy. Год выпуска 2002.
vvv7220 Не в сети | Непонятки по системе охлаждения  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 января 2015 19:11 |
Купил недавано Силфика 1.5 Сразу не глянул, покупали ночью, глянули поверхностно. Вообщем антифриз в радиаторе держится на одном уровне, а расширительный бачок пустой. Печка работает четко, в салоне "ташкент". Перегрева тоже нет. Есть предположение что пропускает пробка или еще где то. Может не надо тогда заливать в бачок? зачем сделали в радиаторе пробку если есть расширительный бачок!?
