© priZrak
Молния ударила рядом с авто, взорвались катушки, сгорел ECU!
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 ноября 2014 18:07 |
Возраст: 39 Скорпион
Сегодня поставил дроссель со старого движка, все по старому, потом пробовал снять фишки с MAF и ЛЯМД ЗОНДА, в итоге двигатель работает также с провалами оборотов и глохнет! Получается что эти датчики не причем, остаются тогда датчики: коленвала, распредвала и температуры, сдернул фишку с датчика распредвала и вижу что контакты в датчике окислены местами, нечем было отчистить в данный момент, одел обратно, завожу раза с пятого только, сбрасываю ошибки и вроде бы перестал троить, покатался часа два три все норм, надеюсь завтра также будет!
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 ноября 2014 18:47 |
bottrop
мож, дело в проводке изначально
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 28 ноября 2014 22:06 |
Возраст: 41 Скорпион
с морганием од справился ?Что было?дроссель поставил ,х.х обучил ?как работает?
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 ноября 2014 16:12 |
Еще нет так и моргает, а с оборотами двс вроде пока все нормально, дроссель не обучал, обороты в пределах нормы держит!
