Автор: Pavel Rast
Вопрос по разгонной динамике с QG18DE
frank |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 00:05 |
Машина 2004 года, двигатель QG18DE. Проблема: двигатель после 4х тысяч раскручивается, но очень вяло. С 0 до 3.5 тянет и крутит нормально, после - один звук, не тянет.
Из-за того что двиг выше 4х только гудит, а не тянет, выше 120 скорость вообще не набирается. Маф поменял, не помогло. В целом работает ровно, провалов вроде нет.
Предполагаю, что может быть из-за свечей, механизма изменения фаз газораспределения, топливного фильтра, топливного насоса, лямбды... Может кто сталкивался с похожей проблемой?
gaj Не в сети |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 5 августа 2014 14:38 |
Возраст: 39 Овен
посмотри swirl, мне помогло
Сообщение отредактировано 5 августа 2014 14:39. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 1,8 2002г. - продан
Honda orthia 2.0 1996г.
Schwarz Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 5 августа 2014 17:16 |
Возраст: 39 Водолей
Если ДВС тянет нормально до 2.5х а потом не едет,измерь компрессию в цилиндре.И еще желательно поехать на диагностику и проверить (Мотодоком) на сколько растянута цепь.
NISSAN BLUBERD SYLPHY 2003 QG10 QG18
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 3 сентября 2014 06:57 |
Возраст: 43 Стрелец
Такая же ситуация, поменял уже все практически(МАФ,лямбду,топливный фильтр, бензонасос, помыл дроссельную заслонку, помыл форсунки, удалил катализатор) осталось только компрессию померить да цепь как вы говорили. А как еще можно проверить натяжение цепи?
Силфи сингапур 1.6
BNBSylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 29 сентября 2014 00:41 |
Возраст: 39 Овен
Nissan Bluebird Sylphy 2004г. QG10 . QG18DE
artemidi Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 5 ноября 2014 22:27 |
Артём
Возраст: 56 Козерог
Всем доброго времени суток ,ребят подскажите машина не едет, на холостых все хорошо нормально набирает обороты , как начинаешь ехать до 100 не разгоняет как будто душит машину,при резком старте если его можно назвать резким тупит ужасно после 4000 об вроде начинает кочигарить до5000 т и больше 5100 не крутит на ходу,диагностика ничегоне показала ,грешит на цепь поменял лучше настало , некоторые сервисники говорят на клапан ЕГР ,давление топлива 3.5 .будущее пробовать откидывать лямду .подскажите что не будь.....
Nissan Sylphy
Garage503 Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 16 сентября 2015 18:17 |
Возраст: 35 Козерог
Привет, несколько дней назад встретился с подобным! масло ест ? у меня умерли каты и не крутился двигатель, ехала максимум 100, удалил поехала нормально!
Суслик с*ка личность, птица с*ка самолет :)
