Автор: andytomsk
Пред охранители стоят не на своих местах
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 марта 2014 13:39 |
Возраст: 43 Стрелец
Доброе время суток. Вчера спалил предохранитель дворников включив их когда они при мерзли к стеклу. Почитал форум где и какой пред охранитель поменять. Выяснил что надо менять 20А предохранитель. Полез менять, вытащил 20А вроде целый, поменял на новый результата ноль. Вытащил соседний на 10А а он сгорел. Поменял его и все заработало! Получается у меня не тот предохранитель на дворниках стоит? И кстати по моему там еще несколько пред охранителей стоит не на своем месте если верить картинке что на бардачке. Что делать? Как то боязно лезть и менять все не посоветовавшись. Машина вроде как нормально едет. Кстати как прикрепить фото к сообщению?
Сообщение отредактировано 11 марта 2014 13:48. Редактировалось 3 раз(а)
Силфи сингапур 1.6
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 марта 2014 11:33 |
Возраст: 46 Телец
Верить картинке на бардачке. Там всё правильно.
А ещё может быть вы её не той стороной держите.
Помощь по автоэлектрике.
илюха Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2014 00:56 |
Илья
Возраст: 38 Рак
мужики подскажите что сделать сначала гасла подсветка приборной панели и пропадало питание на магнитолу...сегодня поменял предохранители...теперь подсветка панели горит нормально и питание на магнитолу есть...а звука нет...что делать мужики????
Nissan Bluebird Sylphy 2002 год,передний привод
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 октября 2014 11:40 |
Возраст: 46 Телец
Бывает замыкает на массу или между собой провода на какую то колонку. Если замыкает то микросхема в магнитоле уходит в защиту и нет звука. Но бывает что защиты нет, и при замыкании, просто сгорает микросхема усилителя в магнитоле.
