Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Проблема запуска
Kuzmich010 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 сентября 2014 23:04 |
Николай
Возраст: 35 Скорпион
Доброго времени суток.
Ситуация такая, авто впринципе работет нормально, но иногда возникает проблема при пуске двигателя: включаю зажигание - все норм, все что надо отрабатывает, НО в следующем положении ключа иногда вместо включения стартера слышен шелест/шелчки (частотой раза 2-3 в секунду) если попробовать раза 2-3 запустить двигатель, то треск пропадает и все нормально запускается и работает.
Может кто сталкивался, я грешу на реле, но вот на которое еще не в курсе, собираюсь на днях разобраться, буду рад советам.
Nissan bluebird sylphy 2001
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 сентября 2014 00:08 |
Возраст: 46 Близнецы
Если со стороны стартера- то пятаки подгорели. Наждачкой пройдись.
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 сентября 2014 00:13 |
Если с сигналки запускать то проблема есть? А так похоже что втягивающее на стартере умирает.
Kuzmich010 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 сентября 2014 01:09 |
Николай
С сигналки не замечал, попробую. Шум кстати из под панели, потому что очень близко, вряд ли стартер.
Kuzmich010 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 сентября 2014 20:40 |
Николай
С сигналки номально стартует, эта фигня только с ключа происходит
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 сентября 2014 21:25 |
Если из под панели то возможно сигналка глючит. Или у замка зажигания уже контакты начали стираться.
