ДрюсВилис, Задние правый (4WD): (KYB 332058) Задние левый (4WD): (KYB 332059). Все есть в поиске, нужно было тоько поискать Увы полчаса поиска заменителей других фирм результата не дал. ZhekaBS, Каяба каябе рознь, то что продается под оригиналом имеет однозначно другое качество нежели фигня в красный коробках которая идет к нам в Россию.
Сообщение отредактировано 16 июня 2014 13:37. Редактировалось 1 раз(а)
я прекрасно знаю, именно их и ставил, и попал по двум моментам: 1) не вошли зимнее колеса (195/65 r15) пришлось менять резину 2) как я уже сказал застучали и тут много у кого читал, что такая же ерунда ИТОГО: зимняя резина + время эксплуатации и покупка новых(пусть те же каяба) = лучше бы купил оригиналы, 6500 р. против 11000 рублей, за то избежал бы проблем
Цитата: ZhekaBS
Который и есть по-сути каяба Ниссан не делает ни стойки, ни свечи, ни какие другие запчасти
полностью согласен, но кто их делает? долго и упорно искал, не нашел. Хоть на завод пиши, спрашивай ))
Сообщение отредактировано 16 июня 2014 14:54. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Bluebird Sylphy Кузов QNG10 Месяц выпуска 02.2003 Двигатель QG18DE 4WD
